• Yanıtla
  • Yeni Konu
  • Haber Ver
  • Okunmadı Say
  • Gönder
  • Yazdır
  • Favorilerime ekle
  • Yeni Anket
Gönderen Konu: BUHAR KAZANI SİSTEMİ KUMANDA DEVRESİ  (Okunma sayısı 39 defa)
  • Forum üyesi
  • İleti: 1
  • Teşekkür +0/-0
« : 22 Mayıs 2020, 23:21:54 »
Öncelikle herkese kolay gelsin hazıra konmak istemem direkt olarak ama yardıma ihtiyacım var okulumun verdiği ödev konusunda zorlandım. Dersler malum anlatılmadıgı için iş başa düştü. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
Sistem bir ON/OFF şalteri ile enerjilendirilmektedir.
• Buhar kazanı sistemi bir Start butonu aracılığıyla çalıştırılmaktadır.
• Buhar kazanında buhar üretilmek üzere kullanılan enerji kaynağı 3 fazlı bir elektrikli ısıtıcıdır.
• Buhar kazanında istenilen sıcaklığa geldiğinde (350 °C) ısıtma işlemi otomatik olarak durmaktadır. Suyun sıcaklığı düştüğünde ısıtıcı otomatik olarak tekrar devreye girip suyu ısıtmaktadır. Ayrıca ısıtıcı devrede iken bir ikaz lambası yanmaktadır.
• Buhar kazanında kullanılan su, bir depodan alınmakta olup depodaki su kritik seviyenin altına düştüğünde (Şamandıra ile kontrol edilmekte) ısıtıcı devreden çıkmakta olup bir ikaz lambası yanmaktadır. Su seviyesi yükseldiğinde sistem tekrar devreye girmektedir.
• Boyler sistemi bir Start butonu aracılığıyla çalıştırılmaktadır.
• Boyler sisteminde kullanılan pompa motoru 3 fazlı olup Yıldız/Üçgen yol verme tekniği kullanılmaktadır.
• Boyler sistemindeki su, buhar kazanının geri dönüş yolunda kullanılan bir selenoid valf aracığıyla ısıtılmaktadır.
• Boyler sistemindeki su, istenilen sıcaklığın üzerine çıktığında valfin yönü değiştirilerek Boyler’e buhar girişi durdurulmakta, ihtiyaç halinde tekrar buhar girişi sağlanarak ısıtma yapılmaktadır. Ayrıca ısıtma durumunda bir ikaz lambası yanmaktadır.
• Boyler sisteminde kullanılan üç fazlı pompa motoru ve pompa yatakları aşırı sıcaklığa karşı korunmakta ve bunların gövde sıcaklıkları 85 °C’i aştığında pompalama işlemine ara verilip, bir arıza lambası yakılmaktadır. Anormal durum geçtiğinde (makinenin gövde ısısı normal seviyeye (<85 °C) düştüğünde pompalama işlemi kaldığı yerden devam etmektedir.
Sistemin çalışma şekli bu şekilde ancak Boyler Sistemini ladder da çizerken nasıl çizicem motorun güç bağlantısını sistemden mı almalıyım genel ladder diagramı nasıl olmalı şimdiden teşekkürler
