Gönderen Konu: AÇIK TİP ŞALTERLERLE TRANSFER  (Okunma sayısı 5838 defa)
Çevrimdışı Bekir Küçükaydın
« : 31 Ekim 2018, 21:13:05 »
 Arkadaşlar gönderdiğim  video ve resimlerde şebeke- jeneratör transfer sistemi vardır. Bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum.
açık tip şalterleri satıcıdan istediğimizde ek donanımları üzerinde yoktur, nedir bunlar dediğimizde kapama bobini, açma bobini, düşük gerilim bobini, kurma motoru. Bu saydıklarım haricinde istenir. Şalter üzerinde on-of kontakları bulunur.
Açık tip şalterleri incelediğimizde resim1 incelersek üzerinde mekanik kurma kolu vardır. Şalteri on ve of yapmak için butonlar vardır, arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri  sarı renkli charger yazan üzerinde de resim bulunan etiket vardır. Bu ne demek istiyorsanız bu etiket şalterin kurulu olduğunu gösterir, şalter  on olmaya hazırdır. Şalter kurulu değilken göstergenin rengi farklıdır. Şalteri mekanik ve elektriksel olarak on yapamazsın. Yani şalterin illaki on yapmak için kurulu olması şarttır.
Yine aynı resme baktığımızda üzerinde çizgi bulunan READY göstergesi vardır. Ready  (hazır)yazısının üzerinde bu çizgi varsa yine şalteri devreye alamazsınız. Arkadaşlar bunun sebepleri şalterde ya düşük gerilim bobini ya da mekanik kilit vardır. Eğer düşük gerilim bobini devrede değilse veya mekanik kilitin bağlı olduğu diğer şalter devredeyse, sizin şalteriniz hazır değildir. Üzerindeki çizgi gittiyse hazırdır devreye girebilir.
Daha önceden belirttiğim gibi bobinleri ve motor şaltere sonradan takılır.
Transfer panolarında biz düşük gerilim bobini ve mekanik kilit kullanıyoruz, bu bir güvenlik unsurudur. Mekanik kilitte sonradan takılan bir gereçtir.ne işe yarar dendiğinde ise;  şalterlerinizin biri devredeyken diğer şalteri devreye sokamazsınız, bunu manuel de yapmaya kalkışsanız size müsade etmez. Manuel derken üzerinde bulunan yeşil on butonuyla da yapamazsınız. İllaki diğer şalter devreden çıkacak zaten bunu şalter üzerinde ki ready yazısıyla da görebilirsiniz.
Düşük gerilim bobini demiştik , calışması düşük gerilim bobinin üzerinde devamlı enerji olması gerekiyor, enerjisi kesildiği anda şalteri düşürür, kurmak isteseniz bile kuramazsınız.örnek verecek olursak şebeke çalışırken jeneratör şalterinin düşük gerilim bobininde enerji yoksa, yanlışlıklada olsa şalteri devreye sokmaya çalışsanız devreye girmez.
Düşük gerilim bobinini nasıl ve neyle bağlıyorsunuz derseniz,  kumanda devremizde faz koruma rölesi kullanıyoruz, fazlar gittiğinde ve ya herhangi biri gittiğinde faz koruma rölesi kontak değiştirerek düşük gerilimin enerjisini keser şalter off olur.
Devrenin çalışması: şebeke enerjisi şebeke şalterinin girişine geldiğinde faz koruma rölesi referans fazlardan algılar ve kontağı durum değiştirir.eğer fazlardan biri yoksa veya fazlar sırasıyla gelmiyorsa faz koruma çıkış vermez. Bunlar düzeltildikten sonra faz koruma çıkış verir şebeke şalterinin düşük gerilim bobini enerjilenir aynı zamanda motor kurmaya başlar, hemen kapama vermesin diye zaman rölesi kullanıyoruz, çünkü motor kurarken kapama vermeye çalışır ve sağlıksız olur çalışmazda. Motor kurduktan sonra zaman rölesi sayması bitince şaltere kapama verir şalter on olur. Burada bir nokta da transferlerde şebeke önceliği olacağı için şebekeden bir kontaktör veya röle çektirerek şebekeye öncelik veririz, jeneratör  şalteri kısmına enerji gitmez.  Şebeke kesildiğinde de jeneratör çalışır,  bu anda şebekede düşük gerilim olduğu için şebeke şalteri hemen düşer. Jeneratör enerjisi jeneratör şalterinin girişine geldiğinde diğer faz koruma rölesi devreye girer, jen. Şalterinin düşük gerilimine, ve motora enerji gider ,motor kurmaya başlar, zaman rölesi saydıktan sonra şaltere kapama verir ve şalter on olur.
Şebeke enerjisi geri geldiğinde öncelik kontaktörümüz çeker ve jeneratör şalterinin kumandasını keser düşük gerilim bobini jen. Şalterini açtırır. Ve ilk  senaryoyla şebeke şalteri devreye girer.
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2018, 22:02:21 Gönderen: Bekir Küçükaydın »
Ynt: AÇIK TİP ŞALTERLERLE TRANSFER
« Yanıtla #1 : 31 Ekim 2018, 22:14:47 »
AÇIK TİP ŞALTERLERLE ŞEBEKE JENERATÖR TRANSFERİ
« Yanıtla #2 : 31 Ekim 2018, 22:17:09 »
kumanda devresi.
Çevrimdışı Teknikadam41
« Yanıtla #3 : 31 Ekim 2018, 23:53:46 »
Güzel ve değerli bilgiler için teşekkürler Sn @Bekir Küçükaydın. Biz bir tesisimizde motorlu şalterler ile otomatik transfer sistemi kurmuştuk Legrandın dpx3 serisi motor mekanizması giydirilmiş şalterler.  Düşük gerilim bobinli sistemdi, zaman rölesi, FKR, kontaktör, röle v.s. hiç birşey kullanılmadı. Jeneratörün Deepsea beyni herşeyi denetliyor ve komuta ediyordu faz yokluğu, frekans limitleri, gerilim limitleri. Şebekeden jeneratöre, jeneratörden şebeke geçiş gecikmesi yani kurma ile kapama arası gecikmesi v.s. herşeye beyin komuta ediyordu. İlave olarak sadece mekanik kilit yapıldı. Sistem 2 yıldır gayet düzgün bir şekilde sorunsuz çalışmakta. Bunu açıklamamdaki neden transferde direksiyonun her zaman beyinde olmasının teknik ve ekonomik olarak avantajlarını belirtmek içindir.
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2018, 23:54:40 Gönderen: Teknikadam41 »
1988-1992 İzmit Teknik Lisesi Elektrik Bölümü
1993-1997 Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
33 yıldır Elektriğin içinde olan biri...
Çevrimdışı Selvinaz
  • Forum üyesi
  • İleti: 5
  • Teşekkür +0/-0
« Yanıtla #4 : 03 Kasım 2018, 00:12:18 »
Herkese selamlar iyi forumlar. Benim sizlere bu konuyla ilgili bir sorum olacak. Üç adet kaynaktan bir yük beslenmesi gerekiyor bunu nasıl yapabilirim. Hes santralinde merkezi kontrol ünitesi beslenecek. Bir iç üretim enerjisi var bir şebeke birde jeneratör. Yük 5kw bunun için kullanılacak jeneratör 10kva. Bunu nasıl yapabilirim. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #5 : 03 Kasım 2018, 07:36:23 »
soruyu tam anlayamadım, 3 kaynağın iç üretim,şebeke, jeneratormu eğer böyle ise, senaryon nasıl, öncelik iç üretim mi, eğer iç üretim yoksa şebekemi, eğer oda yoksa jeneratormu, bunlar ortak barayimi enerjilendirecek yoksa şebeke ayrı, iç üretim ayrı besleme yapacak, eğer ikisinden biri yoksa biri diğerinin beslediği yeridemi enerjilendirecek buna kuplaj  diyoruz, eğer ikiside yoksa jeneratör mu devreye girecek, senaryoyu tam acarmisin   sistemi kontaktorlemi yoksa motorlu salterlerlemi  yapacaksan,
karakalemle karaladigim şekilde mi olacak,
« Son Düzenleme: 03 Kasım 2018, 11:23:22 Gönderen: Bekir Küçükaydın »
Çevrimdışı Selvinaz
  • Forum üyesi
  • İleti: 5
  • Teşekkür +0/-0
« Yanıtla #6 : 03 Kasım 2018, 17:29:14 »
İç besleme Hes'in ürettiği kendi enerji bizim için öncelikli kaynak, bunun enerjisi kesilirse şebekeden beslenecek, şebekede yoksa jeneratör devreye girecek. Hepsinin çıkışı tek barada. Yük 5kw jeneratör 10kva. Jeneratör alınacak.
« Yanıtla #7 : 04 Kasım 2018, 00:00:50 »
Bu işlerin dizaynı bin parça puzzel gibidir. Parçalar yerine oturmazsa dizayn güzel olmaz. Öncelikle jeneratör gücünün iyi belirlenmesi gerekir bunun içinde yükün yapısı cosfi değeri, demerajlı olup olmayışı, demerajlıysa jeneratörün blok yüklenme oranı v.b. bilgiler gerekir.
Talep ettiğiniz sistem 3 farklı dizaynda gerçekleşeblir. 1)PLC,Logo gibi mikroişlemci tabanlı yazılım yoluyla 2)Aşağıda tek hatını verdiğim iki adet transfer sistemiyle 3) İç besleme ile şebeke transferini kumandayla çözüp bunların çıkışını jeneratörün beyni ile transfer ederek.
Güç 5kw gibi küçük bir değerde olduğu için 1.alternatif ve motorlu şalter gibi bir çözüm Max 15A için aşırı lüx kaçacaktır. 2.Alternatif idealdir ilerde sisteme yük ilavesi gelirse adaptasyonu çok kolay olur. 3.alternatif en ekonomik olanıdır.
DKG koduyla verdiğim ürünler Datakom firmasına ait transfer kontrol üniteleridir (Yani Beyinler.)
NOT: Ek'te bahsettiğim 3.alternatifin iç besleme ile şebeke transferi için önerdiğim kumanda dizaynıdır .
« Son Düzenleme: 04 Kasım 2018, 00:06:02 Gönderen: Teknikadam41 »
Çevrimdışı fahri yetiş
  • Onursal Üye
  • İleti: 14
  • Teşekkür +2/-0
« Yanıtla #8 : 05 Kasım 2018, 16:38:06 »
Bekir bey.
Transfer şalterlerinde, düşük gerilim bobini ve açma bobini olduğundan bahsettiniz.Düşük gerilim bobini kullanılması halinde,gerilim salınımlarında sebepsiz açmalar olmuyormu ? Düşük gerilim bobini yerine açtırma bobini kullanmak daha iyi değilmi ?
« Yanıtla #9 : 05 Kasım 2018, 17:34:01 »
Bekir bey.
Abi düşük gerilim bobinin iki tipi var bir ani açmalı birde darbe şeklinde çok kısa süreli kesilmelerde gereksiz açmaları engelleyen gecikmeli.
  • Onursal Üye
  • İleti: 14
  • Teşekkür +2/-0
« Yanıtla #10 : 05 Kasım 2018, 17:48:58 »
Gecikmeli olan tipmi kullanılıyor ? Tanımlaması nasıl yapılıyor ?
« Yanıtla #11 : 05 Kasım 2018, 18:18:54 »
Biz gecikmeli tip kullandık. Her marka için farklı tip ve modelde mevcut. 2 yıl boyunca herhangi bir gereksiz açma olayı yaşamadık. Çok hassas yükleri olan tesisler için anı açmalı tercihi daha uygun olacaktır.
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2018, 18:20:47 Gönderen: Teknikadam41 »
« Yanıtla #12 : 05 Kasım 2018, 18:43:41 »
sayin fahri bey dusuk gerilimi bobini , gerilimin çok kısa zamanlida gidip gelmesi bobinin  şalteri actirmasina sebeptir. geciktirme ünitesi ayrı bir cihazdır. dusuk gerilimin beslemesi bu ünitenin üzerinden geçer 3 saniyelik  zaman kazandırır. sonra şalteri acar
hakan abinin dediği gibi kullanım yeri ne göre kullanılır
açma bobinide kullanabilirsin elbet, ama dusuk gerilim daha garanti.
özellikle bazı transferlerde mekanik kilit kullanmazlar, bu gibi durumlarda emniyettir
« Yanıtla #13 : 05 Kasım 2018, 21:44:16 »
Sn @Bekir Küçükaydın sadece son cümlenizde yanlış bir bilgi ediniminde olduğunuzu farkettim, çünkü şalterin ani yada gecikmeli açmasıyla mekanik kilit koruma olayı birbirinden bağımsız olaylardır. Hangi sistem kurulursa kurulsun mekanik kilit şarttır. Mekanik kilitin sağladığı güvenliği hiç bir sistem telafi edemez.
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2018, 21:44:50 Gönderen: Teknikadam41 »
Çevrimdışı Selvinaz
  • Forum üyesi
  • İleti: 5
  • Teşekkür +0/-0
« Yanıtla #14 : 06 Kasım 2018, 20:54:52 »
Ben yeni mezun Elk-Elkt Mühendisiyim ilk işim ve tecrübesizim supervisor ile konuyu konuştuk kendisi kumandaya pek sıcak bakmadı, dediğiniz gibi bu güçte motorlu şalter olmaz dedi. Birebir çizdiğiniz iki transfer şalterli şemayı çizdi kendisi de. Yardımcı olan herkese teşekkürler.
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2018, 20:56:57 Gönderen: Selvinaz »
« Yanıtla #15 : 06 Kasım 2018, 21:17:21 »
evet hakan abi, yanlış anlaşıldım, yada yanlış anlattım. şalterin anı yada geç düşmesinin mekanik kilitlehiç bir alakası yoktur. demek istediğim dusuk gerilim bobini  ,normal açtırma bobinine gore daha avantajlıdır, çalışma mantığı olarak, bir nevi daha emniyetli, demek  istemiştim
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2018, 21:19:02 Gönderen: Bekir Küçükaydın »
« Yanıtla #16 : 06 Kasım 2018, 21:37:46 »
Tamam Bekir kardeş zaten amacımız varsa yanlış anlamaların yanlış anlaşılmaların önüne geçmektir. Paylaştığınız bilgiler oldukça güzel ve değerli. Tekrar teşekkür ederim.
Çevrimdışı sagopa23
  • Forum üyesi
  • İleti: 1
  • Teşekkür +0/-0
« Yanıtla #17 : 02 Mart 2020, 13:09:44 »
kumanda devresi.
merhaba
Kumadnda projesinin 3. sayfasını eklemeniz mümkün mü. Eksik sayfa görünüyor.
Ayrıca  bu proje üzerinden bir sorum olacak.
Kumanda  devresinde  sadece şebeke nötrü kullanılırsa   şeebekenin olmadığı zamanlarda jenratörün fazıyla beraber çalışır mı? Yani şebeke nötrü ve jeneratör fazı arasında  220VAC elde edebilirmiyiz. Bu gerilimle zaman rölelerini çalıştırmak istiyorum.
Bu projede gördüğüm kadarıyla hangisinde enerji varsa şebeke ve jeneratörün nötrü değişerek kullanılmış.
